4.4.1.4.3.1.9.2.1. Консоль администрирования
Тип Консоль администрирования не является полноценной заменой приложения Astra.HMI.AdminConsole: экземпляр типа отличается тем, что в нем нет верхней панели инструментов и нижней строки статуса, а подключиться из экземпляра типа можно только к одному серверу истории. В режиме рантайма представляет собой набор страниц с информацией о текущем сервере и подключенных к нему базах данных.
Чтобы использовать тип в проекте, перетяните его на форму.
Чтобы добавить панель инструментов для навигации по страницам в экземпляре типа:
1. Добавьте на форму экземпляр типа Инструментальная панель.
2. Из свойства pConsole добавленного типа сошлитесь на экземпляр типа Консоль администрирования, чтобы привязать панель инструментов к консоли администрирования.
Чтобы подключиться к серверу истории из экземпляра типа в режиме рантайма:
1. В свойстве Источник данных (init_ApSource) сошлитесь на экземпляр типа Источник AP, в котором указаны параметры нужного сервера истории.
2. Вызовите функцию Open() текущего экземпляра типа Консоль администрирования.
