LoadConfiguration
Загружает и применяет указанную конфигурацию.
bool LoadConfiguration(string FileName)
FileName
Полный или относительный (относительно папки resources\Trends_Settings) путь к папке, в которой хранятся файлы альтернативной конфигурации.
При указании несуществующей папки указанная папка будет создана и в нее сохранится текущая конфигурация в качестве альтернативной.
Для загрузки конфигурации по умолчанию следует указать пустую строку ("").
true
Конфигурация успешно загружена.
false
Не удалось загрузить конфигурацию.
//Загрузка конфигурации по умолчанию:
Result: bool = Trends_1.LoadConfiguration("");
if (Result){
TextEdit.Text = "Конфигурация успешно загружена";
else{
TextEdit.Text = "Конфигурация не загружена. Проверьте наличие папки";
//Загрузка альтернативной конфигурации по абсолютному пути C:\\AstraRegul\\TrendsConfig:
Result: bool = Trends_1.LoadConfiguration("C:\\Folder1\\AlterConfig");
if (Result){
else{
//Загрузка альтернативной конфигурации по относительному пути
Result: bool = Trends_1.LoadConfiguration("AlterConfig");
if (Result){
else{
