LoadConfiguration
Загружает и применяет указанную конфигурацию.
bool LoadConfiguration (string ConfigurationFolder)
ConfigurationFolder
Полный или относительный (относительно папки resources\AlarmSettings) путь к папке, в которой хранятся файлы альтернативной конфигурации. При указании несуществующей папки указанная папка будет создана и в неё сохранится текущая конфигурация в качестве альтернативной. Для загрузки конфигурации по умолчанию следует указать пустую строку ("")
true
Конфигурация успешно загружена
false
Не удалось загрузить конфигурацию
//Загрузка конфигурации по умолчанию:
Result: bool = Alarms_Table_1.LoadConfiguration("");
if (Result == 1){
TextEdit.Text = "Конфигурация успешно загружена";
else{
TextEdit.Text = "Конфигурация не загружена. Проверьте наличие папки";
//Загрузка альтернативной конфигурации по абсолютному пути C:\Folder1\AlterConfig:
Result: bool = Alarms_Table_1.LoadConfiguration("C:\\Folder1\\AlterConfig");
if (Result == 1){
else{
//Загрузка альтернативной конфигурации по относительному пути C:\WORK\HMI\Alarms_ 1.0\resources\AlarmSettings:
Result: bool = Alarms_Table_1.LoadConfiguration("AlterConfig");
if (Result == 1){
else{
