5.3.3.1.1.4.11.1. Мнемосимвол
Индикатор ERR
Индикатор наличия питания на внутренней шине
Внутреннее питание модуля в норме
Внутреннее питание модуля по обеим шинам вне допуска
При наведении ЛКМ на индикатор PWR отобразится всплывающая подсказка со статусом модуля:
Индикатор шины MB
KKS
Версия прошивки
Версия прошивки модуля.
Индикатор напряжения питания на канале питания
Индикатор состояния канала
Входной сигнал вышел за границу измерения АЦП/Обрыв канала/Аппаратная неисправность канала
Индикатор питания шины
Питание на соответствующей шине в норме
Значение напряжения на соответствующей шине не в номинальном диапазоне
При наведении ЛКМ на индикатор PW1/PW2 отобразится всплывающая подсказка со статусом модуля:
Настройка мнемосимвола
