5.3.2.3. RX00_MODULE_SAMPLE | ШАБЛОН МОДУЛЕЙ REGUL RX00
Тип RX00_MODULE_SAMPLE основан на базовом объекте Object и является базовым объектом от которого наследуются все типы модулей ввода/вывода REGUL RX00.
Объект получает следующие данные:
HwError
Аппаратная ошибка модуля
FW_VERSION
Текущая версия СПО
FW_VERSION_MIN
Минимальная версия СПО
FAIL_SAFE_STATE
Ошибка безопасного состояния модуля
Параметры инициализации
Свойство
Ссылка на источник данных
Путь для подключения к источнику данных
Строка инициализации
Путь до тега модуля в конфигурации проекта при использовании модуля в крейте без резервирования или в крейте REGUL R500
Строка инициализации MB1
Путь до тега модуля в конфигурации проекта по шине MB1 (ПЛК А) при использовании модуля в крейте REGUL R500S.
Строка инициализации MB2
Путь до тега модуля в конфигурации проекта по шине MB2 (ПЛК B) при использовании модуля в крейте REGUL R500S.
MB
Выбор номера шины:
1 - модуль работает по 1 шине (MB1);
2 - модуль работает по 2 шине (MB2).
