5.3.2.2. RX00_CU_SAMPLE | ШАБЛОН МОДУЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА
Тип RX00_CU_SAMPLE основан на базовом объекте Object и является базовым объектом от которого наследуются все типы модулей центрального процессора.
Объект получает следующие данные:
VERSION
Версия
DATE
Дата
TIME
Время
CPU_CNT
Количество ядер ЦПУ
CPU1_LOAD...CPU4_LOAD
Загрузка ядер 1...4, %
NET_CNT
Количество сетевых интерфейсов
TEMP_CUR
Текущая температура
TEMP_MAX
Максимальная температура
TEMP_MIN
Минимальная температура
LINK_STATUS
Статус линков
ERRORS
Ошибки ЦПУ
RED_MODE
Текущее состояние резервирования на ЦПУ
Параметры инициализации
Ссылка на источник данных
Ссылка на источник AP, который будет подключаться к дереву сигналов
Строка инициализации
Параметр инициализации типа string, который определяет путь в адресном пространстве до конкретного объекта
IP адрес порта 1...IP адрес порта 6
IP адрес порта модуля центрального процессора
Номер шины
Выбор номера шины:
1 - модуль работает по 1 шине (MB1);
2 - модуль работает по 2 шине (MB2).
