5.5.2.3.4.9.3. Мнемосимвол. Отводной клапан
Вызываемые окна данного представления унаследованы от базового мнемосимвола.
Режим
Отображение
Режим
Режим MAN  или IMAN
Режим CAS
Режим O/S
Индикатор режима управления
Отображает текущий режим управления арматурой. Одиночный клик по полю открывает окно разрешения от оператора:
Отображение
Режим Местный (Local). Управление от оператора запрещено
Режим Местный (Local). Управление от оператора разрешено
Режим Дистанционный (Remote). Управление от оператора запрещено
Режим Дистанционный (Remote). Управление от оператора разрешено
Основание
Отображает состояние арматуры.
Выход блока
Выход блока арматуры. В случае, если датчик положения не подключен на вход алгоритма POS в поле будет отображаться значение переменной MV. При подключенном датчике, в поле будет отображаться значение датчика положения, поле станет активным и будет являться индикатором состояния датчика положения:
Отображение
Режим
Нет связи
Датчик в калибровке
Неисправность датчика
Отклонение датчика
Нормальное состояние
Отображает название тега.
Внешний круг
Отображает состояние внешнего круга привода.
Внутренний круг
Отображает состояние внутреннего круга привода.
Диапазон
Отображает диапазоны работы арматуры (MSL.. MSH).
Графическое отображение
Нет связи.
Фон сигнализации: пурпурный
Фон основания: серый мигающий
Нормальные условия (подтверждено), арматура готова.
Фон основания: серый немигающий; Внешний круг привода: зеленый
Арматура не готова.
Внешний круг привода: серый
Неисправность (не подтверждено).
Внешний круг привода: красный мигающий
Неисправность (подтверждено).
Внешний круг привода: красный немигающий
Блокировка силовых цепей.
Внутренний круг привода: красный немигающий
Отказ выхода (не подтверждено).
Фон привода: пурпурный мигающий
Отказ выхода (подтверждено).
Фон привода: пурпурный немигающий
Фон основания: синий
