5.5.2.2.5.3.1.3. Мнемосимвол. Регулирующий клапан
Зона вызова панели блока
Индикатор состояния
В зависимости от направления стрелки блок находится в состоянии:
Стрелка вверх – индикация "При отказе открыт";
Стрелка вниз – индикация "При отказе закрыт".
Внешняя рамка
Скрыто
Значение в норме
Оранжевый
Запрет технологического обслуживания
Бирюзовый
Режим калибровки
Режим маскирования тревог
Пурпурный
Ошибка связи
Индикатор режима
Символ "Рука"
Цветовая индикация состояния.
Зеленый
Режимы: ручной (MAN), ручной с ручной инициализацией (MAN_IMAN) или ручной с включенным отслеживанием (MAN_TRK).
Символ скрыт
Остальные режимы.
Индикатор загрузки
Индикатор управляющего выхода (управляемой переменной MV).
Значение позиционной обратной связи
Порядок приоритетности отображения: пурпурный, бирюзовый, оранжевый, синий.
Графическое отображение
Открытие клапана <= 5%.
Открытие клапана > 5%.
Режим технологического обслуживания.
Рамка: оранжевый
Режим калибровки.
Рамка: бирюзовый
Режим маскирования тревог.
Рамка: синий
Ошибка входа/выхода.
Основание: пурпурное; Привод: пурпурный; Индикатор процента открытия (ответного сигнала): пурпурный
Нет связи.
Основание: пурпурное; Привод: пурпурный; Индикатор режима блока "О"; Рамка: пурпурный; Индикатор процента открытия: пурпурный
