5.3.3.1.1.3.2. MODULE_PP_00_051 | МОДУЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ PP 00 051
Модуль источника питания 24 В DC 75 Вт, с поддержкой функции диагностики питания и резервирования внутренней шины питания, без Г/И.
IN_VOLT
Входное напряжение
BUS1_VOLT
Напряжение на шине 1
BUS2_VOLT
BUS1_CURRENT
Ток потребления на шине 1
BUS2_CURRENT
Ток потребления на шине 2
TEMP
Температура модуля
KEY_STATE
BYTE
Положение ключа переключения шины питания:
0 – Все шины питания отключены
1 – Включена первая шина питания
2 – Включена вторая шина питания
3 – Подключены обе шины питания
BREAK_FUSE_STATE
BYTE
Статус срабатывания предохранителя
FW_VERSION
DWORD
Текущая версия СПО
FW_VERSION_MIN
DWORD
Минимальная версия СПО
HwError
Аппаратная ошибка модуля:
TRUE – Обнаружена
FALSE – Не обнаружена
