5.3.3.1.1.3.2.1. Мнемосимвол
Индикатор ERR
Индикатор входного напряжения
Входное питание в норме
Значение входного тока превышает номинальное
Значение входного напряжения не в номинальном диапазоне (-15%...+20%)
При наведении ЛКМ на индикатор PWR отобразится всплывающая подсказка со статусом модуля:
Напряжение на шине 1
Ток потребления по шине 1
Индикатор шины MB
Положение ключа переключения шины питания
Все шины питания отключены
Включена первая шина питания
Включена вторая шина питания
Подключены обе шины питания
Версия прошивки
Версия прошивки модуля
Входное напряжение
Входное напряжение на модулей
Температура модуля
Температура модуля
Напряжение на шине 2
Ток потребления по шине 2
Индикатор питания шины
Питание на соответствующей шине в норме
Значение напряжения на соответствующей шине не в номинальном диапазоне
Отсутствует питание на соответствующей шине
Нет связи с источником данных/неизвестно
При наведении ЛКМ на индикатор PW1/PW2 отобразится всплывающая подсказка со статусом модуля:
KKS
Настройка мнемосимвола
