4.3.1.1.3.1.1. Настройка имени хоста
  • Измените имя хоста с помощью утилиты hostnamectl:
    Для изменения имени хоста можно вписать новое значение в файл /etc/hostname, но в этом случае изменения вступят в силу только после перезагрузки.
    sudo hostnamectl set-hostname dc-1.ald.company.lan
    В имени хоста можно использовать:
прописные [A-Z] и строчные [a-z] буквы латинского алфавита
цифры [0-9]
точку [.] и дефис [-]
Имя хоста должно быть задано в формате полного имени FQDN (от англ. Fully Qualified Domain Name), например, dc-1.ald.company.lan, поэтому команда hostname без параметров должна выдавать полное имя. Данное правило касается имён всех машин домена.
2. Измените содержимое файла /etc/hosts следующим образом:
sudo nano /etc/hosts
В начало файла нужно добавить строку, в которую вписать статический IP-адрес, а за ним полное и короткое имя хоста. Первым по списку обязательно должно идти полное имя. Имена следует указывать в нижнем регистре.
Крайне важно закомментировать или удалить строку, связывающую имя хоста с IP-адресом локальной петли 127.0.1.1
