Настройка мнемосимвола
Свойство
Источник данных
Путь для подключения к источнику данных
Строка инициализации
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта
Строка инициализации датчика частоты
Путь до датчика частоты (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта
Строка инициализации ПИД регулятора
Путь до ПИД-регулятора (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта
Наличие датчика частоты
Наличие датчика частоты (индикация частоты) + Отображение окна ПИД:
TRUE – есть
FALSE – нет
Наличие датчика тока
Наличие датчика частоты (индикация тока):
TRUE – есть
FALSE – нет
Подтверждение запуска
Отображение всплывающего окна подтверждения при нажатии на кнопку запуска:
TRUE – отображать
FALSE – не отображать
Подтверждение останова
Отображение всплывающего окна подтверждения при нажатии на кнопку останова:
TRUE – отображать
Цвет среды
Цвет среды работы алгоритма
Доступность кнопки "Вкл"
Доступность кнопки ВКЛ:
TRUE – доступна
FALSE – недоступна
Доступность кнопки "Откл"
Доступность кнопки ОТКЛ:
TRUE – доступна
FALSE – недоступна
Ссылка на команду открытия окна Моточасы
Ссылка на команду открытия окна Моточасы. Команда может быть создана пользователем.
Ссылка на пользовательскую команду, которая будет вызвана при нажатии на блокировку.
Номер выбранной блокировки
Номер выбранной блокировки в окне "Блокировки". Внутреннее свойство. Не настраивается пользователем
