4.2.1.2.1.2. Настройки баз данных
Шаблоны файлов настройки базы данных есть в папке установке в подпапке server_home_template. Шаблоны обновляются при переустановке Astra.Historian и всегда соответствуют установленной версии.
Настройки в файле db.jsonc
Пример файла:
  "format": "4x"
Для применения изменений в файле, нужно перезагрузить Astra.Historian.
Все параметры кроме format являются опциональными: при их отсутствии будет использоваться значение по умолчанию.
format
Формат базы данных. Для базы данных 4x должно быть указано значение 4x.
config_policy
Привязка к политике конфигурации.
Если не указана, то возможность использования политики конфигурации будет отключена.
location
Папка хранения данных.
Если не указана, используется домашняя папка базы данных.
Настройки в файле local.jsonc
Пример файла:
  "4x":
    "cache":
      "max_size": 128
    "io":
      "max_queue_size": 0
    "data":
      "write":
        "commit_threads": 4,
        "auto_commit_size": 1024,
        "chunk_size": 128
      "storage_limits":
        "max_data_size": 0,
        "max_depth": 0
      "cleanup":
        "volume_shrink_auto_mode": 0,
        "volume_shrink_ratio": 0.0,
        "allow_command": false
    "tx":
      "min":
        "auto": 3.0,
        "limit": 0
      "max":
        "auto": 6.0,
        "limit": 0
      "shrink":
        "auto": true
Параметр или группа параметров
4x
Группа настроек, специфичных для баз данных формата 4x.
4x/cache
Группа настроек работы кэша.
4x/cache/max_size
Максимальный размер кэша, МБ.
4x/io
Группа настроек диспетчера ввода/вывода.
4x/io/max_queue_size
Максимальный размер очереди активных (исполняющихся) операций ввода-вывода.
4x/data
Группа настроек работы с данными.
4x/data/write
Группа настроек записи в базу данных.
4x/data/write/commit_threads
Число потоков обработки записей.
4x/data/write/auto_commit_size
Совокупный размер добавленных записей в килобайтах, по достижении которого выполняется автоматическое подтверждение добавления (и они становятся доступными для чтения)
4x/data/write/chunk_size
Размер блока накопленных в ОЗУ данных для запуска операции сохранения на диск, МБ.
4x/data/storage_limits
Группа настроек пределов содержимого базы данных.
4x/data/storage_limits/max_data_size
Предельный объём базы данных, МБ. При его превышении запускается очистка.
0 – без ограничений.
4x/data/storage_limits/max_depth
Максимальная глубина хранения данных, суток. Записи, чья метка времени окажется меньше границы, вычисленной с помощью этого параметра, будут удалены.
4x/data/cleanup
Группа настроек очистки содержимого базы данных.
4x/data/cleanup/volume_shrink_auto_mode
Режим автоматического сокращения по достижении установленного предельного объёма. Возможные значения:
0 - отключена (по умолчанию): Автоматическое сокращение объёма не выполняется даже если достигнут/превышен предельный объём.
1 - инкрементальная: по достижении предельного объёма выполняется удаление самых старых секций до тех пор, пока совокупный объём подтверждённых данных не станет ниже предельного.
4x/data/cleanup/volume_shrink_ratio
Процент от предельного объёма базы данных, который будет очищен при превышении предельного объёма данных.
Возможные значения: от 0.0 до 100.0.
4x/data/cleanup/allow_command
Флаг разрешения вызова команды очистки через JSON API.
false – вызов команды запрещён.
true – вызов команды разрешён.
4x/tx
Группа настроек работы журнала транзакций.
4x/tx/min
Предпочтительная минимальная граница размера.
Используется для сохранения резервного свободного пространства в журнале при усечении его размера.
4x/tx/min/auto
Коэффициент автоматической оценки минимальной границы.
Итоговая оценка зависит также от значения параметра 'data/write/chunk_size' и фактического количества секций элементов, по которым хранится история (1 секция - 32768 элементов).
Минимальное значение - 2.
4x/tx/min/limit
Предельная минимальная граница, в мегабайтах. Если указано значение 0, то не используется.
Данная граница (если задана) имеет приоритет, если автоматически вычисленная граница находится левее.
4x/tx/max
Максимальная граница размера. Используется для ограничения роста файла журнала.
Если максимальная граница размера достигнута, то при отсутствии свободного места в журнале приём данных блокируется до тех пор, пока в журнале не освободится место.
4x/tx/max/auto
Коэффициент автоматической оценки максимальной границы.
Оценка вычисляется так же, как и для минимальной границы, имеет те же зависимости.
Коэффициент выравнивается до 'tx/min/auto', если имеет меньшее значение.
4x/tx/max/limit
Предельная максимальная граница, в мегабайтах. Если указано значение 0, то не используется.
Данная граница (если задана) имеет приоритет, если автоматически вычисленная граница находится правее.
4x/tx/shrink
Опции усечения размера журнала.
Используется для сокращения размера файла журнала до минимального предпочтительного размера в случае, если файл увеличился (вследствие продолжительной повышенной нагрузки или ошибок сохранения на диск).
4x/tx/shrink/auto
Флаг включения автоматического усечения.
Если данный флаг включен, то при наличии возможности (верхняя граница занятого пространства находится левее предпочтительного минимума) выполняется автоматическое сокращение размера файла журнала.
