Таблица сетевых адресов
Редактор предназначен для просмотра и редактирования IP-адресов устройств в домене. В редакторе в виде списка отображаются все Ethernet-адаптеры домена.
Чтобы открыть таблицу сетевых адресов, нажмите кнопку Таблица сетевых адресов на панели инструментов.
Таблица сетевых адресов содержит следующие столбцы:
Адаптер – наименование сетевого адаптера;
Адреса – сетевой адрес (адреса) устройства;
Использовать DHCP – использовать ли протокол DHCP.
Каждому адаптеру можно задать один или несколько сетевых адресов:
IP-адреса разделяются с помощью прямой черты |
у источника нескольких каналов передачи данных их адреса следует разделять запятой
Сетевые адреса можно вставить из таблиц Excel. Для этого необходимо скопировать строки со значениями адресов в буфер обмена, выделить одну из ячеек, содержащую адрес в таблице адресов и нажать Ctrl + V.
