5.5.2.1.3.6. Обработка входа в неустановившемся режиме
В неустановившемся режиме функциональный блок может выполнять обработку входа иначе, чем в нормальном режиме.
Блоки регуляторы могут иметь следующие неустановившиеся режимы:
Ошибка входного сигнала PV BAD. Состояние данных переменной процесса PV недостоверно.
Калибровка PV CAL. Данные переменной процесса PV находятся в состоянии калибровки CAL.
Размыкание соединения входа. Адресатом соединения входа является селекторный переключатель, который находится в разомкнутом состоянии.
Блоки регуляторы могут иметь следующие специальные обработки входа (не являющиеся неустановившимися режимами):
Терминальное соединение. Вход IN соединен через терминальное соединение с выходным терминалом другого функционального блока. Этот тип соединения используется для каскадных контуров с такими блоками, как блок установки соотношения RATIO.
Соединение входа не определено. Контур находится в отсоединенном состоянии.
Обработка входа при ошибке входного сигнала PV BAD
При ошибке входного сигнала PV BAD блоки регуляторного управления выполняют следующие операции.
При считывании данных входной сигнал считывается, изменяя состояние данных, но не изменяя значение данных.
Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для преобразования импульсного сигнала, когда происходит перезапуск обработки, содержимое буфера импульсных сигналов инициируется.
Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора фиксируется. Когда происходит перезапуск обработки, интегрирование продолжается с зафиксированного значения.
Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит перезапуск обработки, предыдущее значение инициализируется.
Когда задается выход за пределы шкалы параметров PV/FV, устанавливается выход за пределы шкалы параметров PV/FV.
Обработка входа при калибровке PV CAL
Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при калибровке PV CAL.
При считывании данных входной сигнал считывается, изменяя состояние данных, но не изменяя значение данных. Тем не менее, состояние данных переменной процесса PV принимает значение калибровки CAL.
Происходит остановка преобразования входного сигнала. Для преобразования импульсного сигнала содержимое буфера импульсных сигналов инициализируется, когда происходит перезапуск обработки.
Интегрирование продолжается с переменными процесса PV.
Происходит остановка цифровой фильтрации. Когда происходит перезапуск процесса из состояния остановки, предыдущее значение инициализируется.
Обработка входа при разомкнутом соединении входа
Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при разомкнутом соединении входа.
Происходит остановка интегрирования, и значение интегратора сохраняется. Когда происходит перезапуск обработки, интегрирование продолжается с сохраненного значения.
Обработка входа при терминальном отсоединении
Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции при терминальном соединении.
Переменные процесса PV интегрируются.
Обработка входа, если входное состояние не определено
Блоки регуляторного управления выполняют следующие операции, если входное соединение не определено.
