5.5.2.1.3. Обработка входа
Обработка входа является общим термином, который используется при обработке входного сигнала, считанного с адресата соединения входного терминала, выполненной функциональным блоком перед обработкой вычислений. Имеются различные формы обработки входа, соответствующие типу функционального блока и формату входного сигнала. Блоки регуляторного управления и вычислительные блоки имеют общие типы обработки входа, однако некоторые функциональные блоки отличаются по типу обработки входа.
Обработка входа всех блоков регуляторного управления представлена на рисунке ниже. После обработки сигнал становится переменной процесса PV.
CAL – калибровка                                 BAD – значения данных неверны
PV – переменная процесса               SUM – суммарное значение
