5.5.2.1.3.4. Выход за пределы шкалы PV/FV/CPV
Выход за пределы шкалы параметров PV/FV/CPV связан с функцией, которая при плохих данных входного сигнала (BAD) приравнивает значение переменной процесса PV, входное значение обратной связи FV или расчетное значение выхода CPV верхнему пределу шкалы SН или нижнему пределу шкалы SL.
Выход за пределы шкалы переменной процесса PV
Если состояние данных переменной процесса (PV) становится недостоверным (BAD), то значение переменной процесса (PV) приравнивается к верхнему пределу шкалы SH или нижнему пределу шкалы SL в зависимости от причины неисправности.
Когда состояние данных переменной процесса (PV) становится недостоверным (BAD), функция выхода за пределы шкалы переменной процесса выводит переменную процесса PV за пределы шкалы, т.е. или увеличивает ее до верхнего предела шкалы, или уменьшает до нижнего предела шкалы. В таблице ниже отражена взаимосвязь причины недостоверности данных и переменной процесса PV при использовании функции выхода за пределы шкалы PV.
Причины недостоверности данных
Размыкание входа по верхнему пределу (IOP+)
Увеличение до верхнего предела SH
Размыкание входа по нижнему пределу (IOP–)
Уменьшение до нижнего предела SL
Отказ канала модуля ПЛК или другая ошибка
Выход за пределы шкалы PV настраивается в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT.
При уставке CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT = FALSE, когда состояние данных переменной процесса PV становится недостоверным, фиксируется последнее достоверное значение переменной процесса.
Выход за пределы шкалы значения вход на обратной связи FV
Когда состояние данных входного сигнала принимает значение BAD, входное значение обратной связи FV может выйти за пределы шкалы и принять значения верхнего предела шкалы или нижнего предела шкалы. Выход за пределы шкалы возможен только для блока управления мотором.
Выход за пределы шкалы FV настраивается в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.INPUT.FV_OVERSHOOT.
Выход за пределы шкалы расчетного значения выхода CPV
Когда состояние данных CPV становится недостоверным (BAD), функция выхода за пределы шкалы расчетного значения выхода CPV выводит CPV за пределы шкалы, т.е. увеличивает CPV до верхнего предела шкалы SH, или уменьшает до нижнего предела шкалы SL. Выход за пределы шкалы расчетного значения выхода CPV имеет место в блоках установки данных с индикатором входа, аналоговых вычислительных блоках и блоках арифметических вычислений (за исключением блоков усреднения) AVE.
В таблице ниже отражена взаимосвязь причины недостоверности данных BAD и расчетного значения выхода CPV при выходе за пределы шкалы CPV.
Выход за пределы шкалы CPV настраивается в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT.
При уставке CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT = FALSE, когда состояние данных расчетного значения выхода CPV становится недостоверным, фиксируется последнее достоверное значение выхода CPV.
