5.5.2.1.5.2. Ограничитель скорости выхода
Ограничитель скорости выхода ограничивает величину изменения значения выхода в соответствии с уставкой предела скорости выхода. Предел скорости выхода представляет собой допустимую величину изменения выхода за период одного опроса.
При ручном режиме управления в окно управления и контроля выводится значение управляющего выхода MV, заданное вручную, даже после действия ограничителя скорости выхода, ограничивающего значение управляющего выхода MV. Ограничитель скорости выхода может быть отключен заданием игнорирования (обхода) ограничителя скорости выхода в ручном режиме управления MAN.
Также ограничитель не будет функционировать, когда выходной сигнал является двух- или трехпозиционным дискретным выходом или когда блок находится в режиме отслеживания TRK.
В ПИД регуляторе с переключением алгоритма расчетов PID_BSW ограничитель скорости выхода не работает в период достижения значением управляющего выхода MV верхнего или нижнего предела, так как значение управляющего отклонения превосходит задание сигнализации по отклонению и задание блокировки.
Ограничитель скорости выхода в широтно-импульсном регуляторе не работает вне зависимости от установки игнорирования (обхода) ограничителя скорости выхода в режиме ручного управления.
Ограничитель скорости выхода и игнорирование (обход) ограничителя скорости выхода задаются в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационных параметров CONFIG.OUTPUT.VEL_LIM и CONFIG.OUTPUT.VEL_LIM_BPS соответственно.
