Окно Рабочее
Окно Рабочее
Режим функционального блока
Состояние тревог
Уставка
Управляемая переменная
Готовность каскадного режима
Индикатор готовности включения каскадного режима. При изменении состояния данных входа SET блока на значение, отличное от O_S (т.е. есть наличие соединения с вышестоящим регулятором), данный индикатор сигнализирует о готовности блока для работы в каскадном режиме.
Значение уставки
Верхний предел шкалы SV
Значение верхнего предела уставки ограничения задания SSH.
Уставка верхнего предела MV
Значение верхнего предела управляемой переменной MH.
Уставка нижнего предела MV
Значение нижнего предела управляемой переменной ML.
Нижний предел шкалы SV
Значение нижнего предела уставки ограничения задания SSL.
Режим блока
Есть нажатие на слайдер SV
Нет
Да
AUT, RCAS_AUT, ROUT_AUT, O_S
MAN_TRK
Индикатор уставки
Режим блока
Да
Нет
17
Вызов окна ввода данных
18
Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
19
20
Готовность к режиму RCAS
Индикатор готовности включения режимов "Удаленный каскад".
21
Состояние блока
Индикатор состояния блока.
