 Заголовок
Наименование Селектора.
 Состояние Задатчика
Начало выполнения программы.
Остановлен.
Выполнение программы завершено
Программа выполняется
Переход к началу выполнения программы
 Режим
Ручной
Автоматический
 Номер текущей программы
Отображает номер текущей выбранной программы.
 Номер текущего участка
Отображает номер текущего выбранного участка.
 Процент выполнения программы
Отображает состояние выполнения программы в процентах.
 Количество повторов
Отображает текущее количество оставшихся повторов выполнения программы.
 Управление
Отображает текущее значение управляющего сигнала U.
 Кнопка "Пуск"
Отправляет команду на включение исполнения программы. Доступна при наличии права sCtlEn.
 Кнопка "Стоп"
Отправляет команду на остановку исполнения программы. Доступна при наличии права sCtlEn.
 Кнопка "Сброс"
Отправляет команду на сброс состояния задатчика. Доступна при наличии права sCtlEn.
 Кнопка Параметры
 Кнопка Графики
Кнопка вызова окна "Графики".
 Кнопка Журнал событий
 Кнопка задания номера программы
Отображает текущее значение датчика технологического параметра. Доступна при наличии права sCtlEn.
 Текущее значение таймаута программы
Отображает текущее значение таймаута исполнения программы.
 Текущее значение таймаута участка
Отображает текущее значение таймаута исполнения участка.
 Изменить приращение управления к концу
При зажатой кнопке изменяет приращение управления к концу исполнения программы. Доступно только в ручном режиме. Доступна при наличии права sCtlEn.
 Изменить приращение управления к началу
 Кнопка задания участка программы
Вызывает диалоговое окно клавиатуры для задания участка программы. Доступна при наличии права sCtlEn.
 Кнопка Квитировать
Кнопка
Ошибок нет
