 Режим функционального блока
 Состояние тревоги
 Технологический параметр
 Уставка
 Управляемая переменная
 Готовность к режиму CAS
Индикатор готовности включения каскадного режима. При изменении состояния данных входа SET блока на значение, отличное от O_S (т.е. есть наличие соединения с вышестоящим регулятором), данный индикатор сигнализирует о готовности блока для работы в каскадном режиме и прямом режиме.
 Готовность к режиму RCAS, ROUT
Индикатор готовности включения режимов "Удаленный каскад" и "Удаленный вывод".
 Режим калибровки
 Единицы измерения уставки
 Значение уставки
 Верхний предел шкалы PV
 Нижний предел шкалы PV
 Индикатор уставки
Режим блока
Есть нажатие на слайдер
Да
Нет
AUT, RCAS_AUT, ROUT_AUT
Режим блока
Есть нажатие на слайдер SV
Нет
Да
AUT, RCAS_AUT, ROUT_AUT, O_S
MAN_TRK
 Вызов окна ввода данных
 Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
Гистограмма
Зеленый
Значение в норме
Желтый
Красный
Аварийная сигнализация
Пурпурный
| | Цвет аварийной сигнализации зависит от уровня приоритета аварийной сигнализации.
