Окно Рабочее
Окно Рабочее
Режим функционального блока
Состояние тревог
Уставка
Управляемая переменная
Готовность каскадного режима
Индикатор готовности включения каскадного режима. При изменении состояния данных входа SET блока на значение, отличное от O_S (т.е. есть наличие соединения с вышестоящим регулятором), данный индикатор сигнализирует о готовности блока для работы в каскадном режиме.
Значение уставки
Верхний предел шкалы SV
Значение верхнего предела уставки ограничения задания SSH.
Уставка верхнего предела MV
Значение верхнего предела управляемой переменной MH.
Уставка нижнего предела MV
Значение нижнего предела управляемой переменной ML.
Нижний предел шкалы SV
Значение нижнего предела уставки ограничения задания SSL.
Индикатор выходного индекса верхнего предела
Выходной индекс OPHI верхнего предела (MSH..MSL) технологического параметра.
При клике по слайдеру открывается окно ввода значения параметра OPHI.
Режим блока
Есть нажатие на слайдер SV
Нет
Да
CAS
MAN_TRK
CAS или O_S и выходная величина зафиксирована на верхней/нижней границе
Индикатор выходного индекса нижнего предела
Выходной индекс OPLO нижнего предела (MSH..MSL) технологического параметра.
При клике по слайдеру открывается окно ввода значения параметра OPLO.
Индикатор уставки
Режим блока
Да
Нет
CAS
17
Вызов окна ввода данных
18
Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
19
