Окно Выбора значения
Отображает имя тега аналогового индикатора, привязанного к выходу блока селектора.
Аналоговый индикатор А
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на вход А алгоритма. Становится невидимым если не указана строка инициализации.
Аналоговый индикатор C
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на вход С алгоритма. Становится невидимым если не указана строка инициализации.
Аналоговый индикатор B
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на вход B алгоритма. Становится невидимым если не указана строка инициализации.
Индикатор выбранного входа
Отображает при помощи линии с какого входа в данный момент берется значение сигнала.
Аналоговый индикатор выходного значения
Отображает мнемосимвол аналогового индикатора, привязанного на выход алгоритма.
