4.4.1.3.2.8. Отладка развёрнутого решения
Для отладки конфигурации используйте инструмент Astra.HMI.Explorer.
При отладке можно вручную проверить работу развёрнутого решения:
передачу данных между исполняющими компонентами;
правильную обработку данных при изменении значений;
генерацию событий.
Чтобы выполнить отладку, необходимо подключиться к исполняющим компонентам, работающим в среде исполнения, на которых запущено решение. После подключения к исполняющему компоненту в интерфейсе будут доступны:
просмотр значений параметров/переменных/событий у объектов, размещённых на исполняющем компоненте;
изменение их значений
возникающие события.
