4.1.4.3.2.2. Параметры COM порта
Для подключения к подчиненной станции необходимо настроить параметры СОМ порта, при этом значения параметров СОМ порта подчиненной станции должны совпадать со значениями параметров СОМ порта модуля:
Номер СОМ порта - параметр предназначен для определения СОМ порта;
Скорость (бит/с) - параметр предназначен для установки максимальной скорости передачи данных;
Четность - параметр предназначен для обнаружения ошибок при приеме/передаче данных. Для обнаружения ошибок производится подсчет бита четности, т.е. определяется устанавливать бит при четном или нечетном числе единиц. Проверка на четность позволяет определить возникновение ошибок в одном бите, при наличии ошибок в двух битах ошибка не обнаружится. Контроль на четность не указывает на ошибочный бит;
Стоповые биты - параметр предназначен для обнаружения ошибок при приеме/передаче данных, позволяет провести синхронизацию при возникновении сбоев. Например, помеха на линии скрыла Старт бит. Период между старт и стоп битами постоянен, согласно значению скорости обмена, числу бит данных и бита четности. Стоп бит всегда включен. Если приемник определяет выключенное состояние, когда должен присутствовать стоп бит, фиксируется появление ошибки;
Управление потоком. Управление потоком позволяет управлять передаваемыми данными. Если при приеме/передаче данные не могут обработаться приемным устройством, то используется управление потоком для прекращения передачи данных.
Модуль имеет возможность использовать аппаратное или программное управление потоком.
Аппаратное управление потоком. При аппаратном управлении потоком используется дополнительно два провода в кабеле. Поэтому аппаратное управление потоком не замедляет обмен. При необходимости послать данные передатчик устанавливает сигнал на линии RTS. Если приемник готов к приему данных, то он отвечает установкой сигнала на линии CTS, и передатчик начинает посылку данных. При неготовности к приему сигнал CTS не устанавливается.
Программное управление потоком. При этом используется два символа: Xon и Xoff. Код ASCII символа Xon 17, а ASCII код Xoff 19. Если принимающее устройство не успевает обрабатывать данные, то посылает символ Xoff передающему для прекращения посылки данных. При появлении возможности приема данных посылается символ Xon и передающий продолжит пересылку данных. Этот тип управления имеет преимущество в том, что не требует дополнительных линий, т.к. символы передаются по линиям TD/RD. Но на медленных соединениях приводит к значительному замедлению соединения, т.к. каждый символ требует 10 бит.
