5.5.6. ПРАВА ДОСТУПА
Права доступа для библиотеки PsTechOG представлены в файле PsTechOG.json для Astra.HMI.SecurityConfigurator.
Данный файл расположен в папке библиотеки по следующему пути:
 [Папка библиотеки]\resources\PsTechOG\SECURITY.
Чтобы использовать права доступа, необходимо подключить данный файл в виде приложения с помощью конфигуратора подсистемы безопасности.
Описание прав доступа библиотеки
Логическое право
sAckEn
Квитирование:
доступность кнопки "Квитировать сообщение" в окне "Параметры";
доступность кнопки "Квитировать сообщение" в окне "Журнал событий".
Да - квитирование доступно;
Нет - квитирование недоступно.
sAofEn
Доступность кнопки включения/отключения тревог в окне "Параметры".
Да - кнопка AOF доступна;
Нет - кнопка AOF недоступна.
sChangeAWLimitEn
Изменение порогов сигнализации:
доступность изменения параметров сигнализации HHH, HH, PH, PL, LLL;
Да - изменение параметров сигнализации доступно;
Нет - изменение параметров сигнализации недоступно.
sChangeModeEn
Изменение режима:
доступность изменения режима в окне "Рабочее" по двойному клику на название режима алгоритма;
доступность изменения режима в диалоговом окне "Ввода данных" из выпадающего списка;
доступность кнопок изменения режима "MAN", "AUT", "CAS" в диалоговом окне выбора режима.
Да - изменение режима доступно;
Нет - изменение режима недоступно
sChangeParamEn
Изменение настроечных параметров и уставок блоков:
доступность кнопок выбора в диалоговом окне выбора входов/разрешений операторов;
доступность задания значения переключения в окне выбора AI_DUAL;
доступность изменения значения настроечных параметров и уставок;
доступность изменения значения настроечных параметров в окне "Параметры";
Да - изменение параметров и уставок доступно;
Нет - изменение параметров и уставок недоступно
sChangeWorkTimeEn
Изменение количества наработки:
доступность вызова окна ввода количества пусков и наработанных моточасов.
Да - управление наработкой доступно;
Нет - управление наработкой недоступно
sChangeMaxWorkTimeEn
Изменение максимального количества наработки:
доступность вызова окна ввода максимального количества наработки.
Да - изменение максимального количества наработки доступно;
Нет - изменение максимального количества наработки недоступно
sCtlEn
Управление:
доступность кнопок управления алгоритмами/механизмами в окне "Рабочее".
доступность кнопок "Вверх", "Вниз"  в окне задания уставок MV/SV.
доступность изменения значения управляемых переменных PV, SV, MV;
Да - кнопки и переменные управления доступны для изменения;
Нет - кнопки и переменные управления недоступны для изменения.
sMaintanceInhibitEn
Запрет технического обслуживания:
доступность кнопки запрет технологического обслуживания в окне "Параметры".
Да - кнопка запрета тех. обслуживания доступна;
Нет - кнопка запрета тех. обслуживания недоступна.
sResetWorktimeEn
Сброс наработки:
доступность кнопки "Сброс" в окне управления моточасами.
Да - кнопка сброса моточасов доступна;
Нет - кнопка сброса моточасов недоступна.
sPstControlEn
Разрешение управления PST:
доступность кнопки подтверждения PST в окне "Испытания при условиях PST".
доступность кнопки начала ипытаний в окне "Испытания при условиях PST".
Да - управление PST доступно;
Нет - управление PST недоступно.
sPidConfigEn
Задание коэффициентов ПИД-регулятора:
доступность изменения коэффициентов P, I, D в окне "Параметры".
Да - задание коэффициентов ПИД-регулятора доступно;
Нет - задание коэффициентов ПИД-регулятора недоступно.
sResetTotalizerEn
Сброс суммирующего устройства:
доступность кнопки "Сброс" алгоритма TOT на мнемосимволе.
Да - сброс сумматора доступен;
Нет - сброс сумматора недоступен.
sTestModeEn
Режим испытаний:
доступность кнопок "Test Command", "Test Mode" алгоритма FGDO.
Да - режим испытаний доступен;
Нет - режим испытаний недоступен.
sFguExcEn
Возможность исключения условий шага/ФГУ:
доступность чекбоксов исключения условий в окне управления шагом/окне готовности ФГУ.
Да - чекбоксы доступны;
Нет - чекбоксы недоступны.
sSbarRstEn
Возможность сброса сумматора защит:
доступность вызова диалогового окна сброса TYP_SBAR
Да - вызов окна доступен;
Нет - вызов окна недоступен.
sLREn
Изменение режима местный/дистанционный:
доступность кнопки L/R в окне настроек.
Да - кнопка L/R доступна;
Нет - кнопка L/R недоступна.
