5.5.2.1.5.4. Предустановленный управляющий выход
Предустановленный управляющий выход представляет собой функцию, которая через внешнюю команду переводит блок в ручной режим MAN и генерирует некоторую предустановленную величину как значение управляющего выхода MV.
Команда для предустановленного управляющего выхода генерируется только при переводе переключателя предустановленного MV PSW с 0 на 1, 2 или 3. Позиция переключения переключателя предустановленного управляющего выхода PSW следующим образом определит значение управляющего выхода MV:
PSW = 1: МV = МSL (нижний предел шкалы МV).
PSW = 2: МV = МSН (верхний предел шкалы МV).
PSW = 3: МV = РМV (предустановленное значение управляющего выхода).
Предустановленное значение управляющего выхода PMV представляет собой значение, устанавливаемое как параметр настройки, определяемый с помощью функции управление и контроля или поступающий из вычислительных блоков общего назначения.
Переустановка переключателя предустановленного управляющего выхода
Переключатель предустановленного управляющего выхода PSW автоматически устанавливается на 0 при инициировании функции предустановленного управляющего выхода на установку управляющего выхода MV на предустановленное значение. Блок останется в ручном режиме PSW, не сможет вернуться в предшествующий режим работы и к значению, действовавшему до инициирования функции предустановленного управляющего выхода.
Если переключатель предустановленного выхода PSW установлен на 1 или 2, ограничитель скорости выхода не будет воздействовать на предустановленный управляющий выход.
Если переключатель предустановленного выхода PSW установлен на 3, а игнорирование ограничителя скорости выхода в ручном режиме PSW установлен на OFF, т.е. отключено, ограничитель скорости выхода ограничит скорость при попытке переменной управляющего выхода MV отклониться от предустановленного значения.
Так как переключатель предустановленного управляющего выхода PSW автоматически переустанавливается на 0, другие функциональные блоки не могут ссылаться на состояние неравенства PSW нулю (PSW ≠ 0).
Параметры установки функции предустановленного управляющего выхода
Для работы функции предустановленного управляющего выхода устанавливаются следующие параметры:
Значение предустановленного управляющего выхода PMV: Данные в физических единицах измерения, выбираемые из диапазона MV По умолчанию устанавливается нижний предел шкалы MV
Позиция переключателя предустановленного управляющего выхода PSW: Выбирается из "0", "1", "2", "3". По умолчанию устанавливается "0".
Немедленная актуализация предварительно установленного управляющего выхода
При активизации переключателя предварительно заданного управляющего выхода PSW с использованием внешней команды, например, из блока управления последовательностью, возможен немедленный вывод предварительно установленного управляющего выхода.
