5.6.6.1. PROXY_ANLGI
Функциональный блок PROXY_ANLGI предназначен для интеграции безопасного функционального блока ANLGI с HMI.
Входной параметр IN блока предназначен для осуществления привязки к каналу модуля аналоговых входов и формирования значения RAW (значение данных до обработки), отображаемое в окне параметров блока на HMI.
Привязка входа IN блока PROXY_ANLGI к модулю аналоговых входов осуществляется при условии наличия плагина ASTRAREGUL, предварительно установленного в менеджере пакетов среды Astra.IDE. Функционал данного плагина при компиляции проекта автоматически создает глобальные переменные, соответствующие модулям ввода-вывода проекта, и автоматически привязывает эти глобальные переменные в редакторе соответствующего модуля. В этом случае привязка параметра IN блока PROXY_ANLGI к каналу X модуля аналоговых входов происходит через эту автоматически созданную глобальную переменную, а именно к глобальной переменной MODULE_NAME.CHX.VALUE, где NAME - имя соответствующего модуля в конфигурации проекта.
Тип данных
Л
IN
Входное значение
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
HYS
Гистерезис
s_STATE
DINT
s_PV
Параметр PV из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
RAW
Значение данных до обработки
PV
Масштабированный аналоговый выход
STATE
BYTE
Слово состояния:
2 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – HHA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – HPA
4 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – LPA
5 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – LLA
7 bit - Ошибка задания уставок
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
OPMK
Рабочая метка
HHA
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне:
TRUE: аварийный сигнал
FALSE: норма
HPA
Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне:
FALSE: норма
LPA
Предварительный аварийный сигнал при низком уровне:
FALSE: норма
LLA
Аварийный сигнал при предельно низком уровне:
FALSE: норма
