5.6.6. PROXY-БЛОКИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С HMI
Данные блоки предназначены для интеграции с HMI и исполняются в небезопасной программной части.
Для работы PROXY-блоков необходимо активировать работу небезопасного канала.
Не рекомендуется включать небезопасный канал и использовать PROXY-блоки для интеграции с ВУ. При использовании дублированной архитектуры REGUL R500S, так как при неправильном построении ППО возможна рассинхронизация данных в сервисном процессоре, которая может привести к ложным остановам.
Ограничение на количество переменных, передаваемых между безопасной и небезопасной частями: для модуля процессора CU 00 821 – 330, для модуля процессора CU 00 851 – 1300.
