5.6.6.12. PROXY_UDFB_AXoo2
Функциональный блок PROXY_UDFB_A1oo2 предназначен для интеграции безопасного функционального блока UDFB_AXoo2 с HMI.
Тип данных
Л
SH
Верхний порог сигнализации
SL
Нижний порог сигнализации
HH
Верхний порог отключения
PH
PL
LL
Нижний порог отключения
MAX_DEV_SP
Максимальная уставка отклонения, %
DEV_SP
Уставка отклонения, %
s_STATE
DINT
s_PV
Параметр PV из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
PV
Масштабированный аналоговый выход
STATE
WORD
Слово состояния:
0 bit - Отключение при предельно высоком уровне – HH_TRP
1 bit - Отключение при предупредительном низком уровне – LL_TRP
2 bit - Отклонение входа – DSC
3 bit - Индикатор MA – MA
4 bit - Статус входных данных – FLT_IN
5 bit - Предаварийный статус входных данных – HHLL_IN
6 bit - Предупредительный статус входных данных – HILO_IN
7 bit - Слово состояние входа 1 - INA_STATUS.0
8 bit - Слово состояние входа 2 - INB_STATUS.0
9 bit - Статус выходных данных – FLT
10 bit - Слово состояние входа 1 - INA_STATUS.1
11 bit - Слово состояние входа 2 - INB_STATUS.1
12 bit - Отключение при предельно высоком уровне – HHH_TRP
13 bit - Отключение при предельно низком уровне – LLL_TRP
14 bit - Отключение при предупредительном высоком уровне – H_TRP
15 bit - Отключение при предельно низком уровне –  L_TRP
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
3 bit - Отключение при предельно высоком уровне – HH_TRP
6 bit - Отключение при предупредительном низком уровне – LL_TRP
7 bit - Отключение при предельно низком уровне – LLL_TRP
OPMK
Рабочая метка
INA_STATUS
BYTE
Слово состояния входа A
INB_STATUS
BYTE
Слово состояния входа B
HHH_TRP
Отключение при аварийно высоком уровне:
TRUE: отключение
FALSE: норма
LLL_TRP
Отключение при аварийно низком уровне:
TRUE: отключение
 FALSE: норма
HH_TRP
Отключение при предельно высоком уровне:
TRUE: отключение
FALSE: норма
LL_TRP
Отключение при предельно низком уровне:
TRUE: отключение
FALSE: норма
H_TRP
Отключение при  высоком уровне:
TRUE: отключение
FALSE: норма
L_TRP
Отключение при  низком уровне:
TRUE: отключение
 FALSE: норма
DSC
Отклонение входа:
TRUE: отклонение
FALSE: норма
MA
Индикатор MA
FLT_IN
Статус входных данных:
TRUE: неисправность любого из входов
FALSE: норма
HHLL_IN
Предаварийный статус входных данных:
TRUE: тревога любого из входов
FALSE: норма
HILO_IN
Предупредительный статус входных данных:
FALSE: норма
IN_NR1
Состояние первого датчика:
TRUE: норма
FALSE: отклонения
IN_NR2
Состояние второго датчика:
TRUE: норма
 FALSE: отклонения
FLT
Статус выходных данных:
TRUE: норма
 FALSE: неисправность
IN1_DEV
Отклонение по состоянию первого датчика:
TRUE: норма
IN2_DEV
Отклонение по состоянию второго датчика:
TRUE: норма
