5.6.6.11. PROXY_FB_DEBLOCK
Функциональный блок PROXY_FB_DEBLOCK предназначен для интеграции безопасного функционального блока FB_DEBLOCK с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установить
1 bit - снять
s_STATUS
DINT
Параметр STATUS из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
STATUS
BYTE
Слово состояния:
0 bit - Сигнал на срабатывание блокировки до блока – IN
1 bit - Сигнал на срабатывание защиты после блока – OUT
IN
Сигнал на срабатывание блокировки до ключа:
TRUE: сработка
FALSE: норма
OUT
Сигнал на срабатывание блокировки после ключа:
TRUE: сработка
FALSE: норма
DB_ACT
Действие деблокировки:
TRUE: сработка
FALSE: норма
