5.6.6.6. PROXY_FB_SDI
Функциональный блок PROXY_FB_SDI предназначен для интеграции безопасного функционального блока FB_SDI с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
s_STATUS
DINT
Параметр STATUS из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
PV
Переменная процесса
STATUS
BYTE
Слово состояния:
0 bit - Статус недостоверности – FLT_STS
1 bit - Статус деблокировочного ключа – MOS_STS
2 bit - Сигнал останова – TRIP_STS
3 bit - Сработка – OUT
4 bit - Значение сигнала – IN
5 bit - Инвертирование – INVERT
6 bit - Сигнал останова без MOS – TRIP_NO_MOS_STS
7 bit - Разрешение на установку MOS - MOS_PERMIT
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
1 bit - IOP
11 bit - TRIP
OPMK
Рабочая метка
FLT_STS
Статус недостоверности:
TRUE: неисправно
FALSE: норма
MOS_STS
Статус деблокировочного ключа MOS:
TRUE: включен
FALSE: отключен
OUT
Сработка:
TRUE: сработка
FALSE: норма
TRIP_STS
Сигнал останова:
TRUE: останов
FALSE: норма
INVERT
Инвертирование
MOS_PERMIT
TRIP_NO_MOS_STS
Сигнал останова без учета MOS:
TRUE: останов
FALSE: норма
