5.6.6.7. PROXY_FB_ XDO
Функциональный блок PROXY_FB_XDO предназначен для интеграции безопасного функционального блока FB_SDO, FB_GDO с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
s_STATUS
DINT
Параметр STATUS из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
PV
Переменная процесса
STATUS
BYTE
Слово состояния:
0 bit - Статус недостоверности – FLT_STS
1 bit - Выход – IN
2 bit - Значение сигнала – OUT
3 bit - Действие команды – CMD_ACT
4 bit - Состояния форсировки оповещателя – FORCED
5 bit - Значение сигнала TRIP– TRP
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
0 bit - OOP
11 bit - TRIP
OPMK
Рабочая метка
FLT_STS
Статус недостоверности:
TRUE: неисправно
FALSE: норма
OUT
Выход:
TRUE: норма
FALSE: сработка
CMD_ACT
Действие команды:
TRUE: установлена
FALSE: снята
FORCED
Состояния форсировки оповещателя:
TRUE: форсирован
FALSE: не форсирован
IN
Значение сигнала:
TRUE: сработка
FALSE: норма
TRP
Сигнал TRIP:
TRUE: сработка
FALSE: норма
