5.6.6.23. PXOXY_UDFB_SOV22
Функциональный блок PROXY_UDFB_SOV22 предназначен для интеграции безопасного функционального блока UDFB_SOV22, UDFB_SOV22_R и UDFB_SOV22_RC с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - команда на открытие
1 bit - команда на закрытие
2 bit - команда на останов
MTM
Время хода, сек.
При MTM = 0 не формируются ошибки ANS+ и ANS-.
PST_EN
Конфигурация входа PST:
TRUE - применять
FALSE - отключить
PST
Активен процесс PST
PSTO
Задержка на блокировку тревог ANS после завершения процесса PST, с
s_STATE
DINT
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
MODE
Режим блока
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
PV
Входное значение ответа
MV
Управляемая переменная
STATE
DWORD
Слово состояния:
1 bit - Статус выхода – FLT_OUT
2 bit - Статус входа – FLT_IN
3 bit - Значение данных до обработки – RAW.0 (значение 0 bit)
4 bit - Значение данных до обработки – RAW.1 (значение 1 bit)
5 bit - Состояние открытого клапана (внутренняя переменная) – OPN
6 bit - Состояние закрытого клапана (внутренняя переменная) – CLS
7 bit - Сигнал защитного отключения – SHDN
8 bit - Режим блока – MODE_MAN
9 bit - Команда на включение – CMD_OPN
10 bit - Команда на выключение – CMD_CLS
11 bit - Режим FO – FO
12 bit - Режим FC – FC
13 bit - Режим FL – FL
14 bit - Сигнал разрешения – PR
15 bit - Ошибка при открытии – ANSP
16 bit - Ошибка при закрытии – ANSM
17 bit - Ошибка позиционирования – PERR
18 bit - Cигнал активности процесса PST – PST
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
8 bit - ANS+
9 bit - ANS-
10 bit - PERR
11 bit - TRIP
OPMK
Рабочая метка
F_TYPE
USINT
Типа клапана:
0: FO
1: FC
2: FL
ANSP
Ошибка при открытии:
TRUE: сработала
FALSE: норма
ANSM
Ошибка при закрытии:
TRUE: сработала
FALSE: норма
PERR
Ошибка позиционирования:
TRUE: сработала
FALSE: норма
PR
Сигнал разрешения:
TRUE: разрешение
FALSE: запрет
FLT_IN
Статус входа:
TRUE: неисправен
FALSE: исправен
FLT_OUT
Статус выхода:
TRUE: неисправен
FALSE: исправен
OPN
Состояние открытой задвижки:
TRUE: открыто
FALSE: не открыто
CLS
Состояние закрытой задвижки:
TRUE: закрыто
FALSE: не закрыто
SHDN
Защитное отключение:
TRUE: норма
FALSE: отключение
MODE_MAN
Режим:
TRUE: ручной
FALSE: автоматический
CMD_OPN
Команда на открытие:
TRUE: подана
FALSE: снята
CMD_CLS
Команда на закрытие:
TRUE: подана
FALSE: снята
FO
Режим FO:
TRUE: установлен
FALSE: снят
FC
Режим FС:
TRUE: установлен
FALSE: снят
FL
Режим FL:
TRUE: установлен
FALSE: снят
ZSH
Концевой выключатель открытия:
TRUE: активен
FALSE: неактивен
ZSL
Концевой выключатель закрытия:
TRUE: активен
FALSE: неактивен
