5.6.6.37. PROXY_STARTUPO
Функциональный блок PROXY_STARTUPO предназначен для интеграции безопасного функционального блока STARTUPO с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMi_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit- включить блокировки автоматики при запуске
1 bit - отключить блокировки автоматики при запуске
STD
Задержка стабилизации
SOT
Задержка блокировки
s_STATE
DINT
s_STIM
TIME
Параметр STIM из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
SOST
Состояние блокировки автоматики при запуске:
TRUE: автоматика блокирована
FALSE: норма
STATE
BYTE
Слово состояния:
0 bit - Состояние блокировки автоматики при запуске – SOST
STIM
Остаток времени блокировки автоматики при запуске
