5.6.6.20. PROXY_UDFB_SMOT
Функциональный блок PROXY_UDFB_SMOT предназначен для интеграции безопасного функционального блока UDFB_SMOT с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - команда на включение
1 bit - команда на отключение
MTM
Время хода
s_STATE
DINT
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
MODE
Режим блока
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
PV
Входное значение ответа
MV
Управляемая переменная
STATE
WORD
Слово состояния:
0 bit - Выход на электромагнит (внутренняя переменная) – CMD_OUT
1 bit - Общее состояние выходных каналов (по ИЛИ) – OOPH_STS OR OOPL_STS
2 bit - Состояние блок-контакта "Работа" – ZSR_STS
3 bit - Блок-контакт "Работа"– ZSR
4 bit - Состояние включенного состояния – RUN
5 bit - Защитное отключение – SHDN
6 bit - Режим блока (внутренняя переменная) – MODE
7 bit - Сигнала разрешения – PR
8 bit - Ошибка при открытии – ANSP
9 bit - Ошибка при закрытии – ANSM
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
8 bit - ANS+
9 bit - ANS-
11 bit - TRIP
OPMK
Рабочая метка
OUT
Напряжение на электромагните:
TRUE: подано
FALSE: снято
ANSP
Ошибка при открытии:
TRUE: сработала
FALSE: норма
ANSM
Ошибка при закрытии:
TRUE: сработала
FALSE: норма
PR
Сигнал разрешения:
TRUE: разрешение
FALSE: запрет
FLT_IN
Статус входа:
TRUE: неисправен
FALSE: исправен
FLT_OUT
Статус выхода:
TRUE: неисправен
FALSE: исправен
RUN
Состояние включенного состояния:
TRUE: включен
FALSE: выключен
SHDN
Защитное отключение:
TRUE: норма
FALSE: отключение
MODE_MAN
Режим:
TRUE: ручной
FALSE: автоматический
ZSR
ZSR_STS
Статус входа:
TRUE: неисправен
FALSE: исправен
