5.6.6.38. PROXY_FB_GAI
Функциональный блок PROXY_FB_GAI предназначен для интеграции безопасного функционального блока FB_GAI с HMI.
Входной параметр IN блока предназначен для осуществления привязки к каналу модуля аналоговых входов и формирования значения RAW (значение данных до обработки), отображаемое в окне параметров блока на HMI.
Привязка входа IN блока PROXY_FB_GAI к модулю аналоговых входов осуществляется при условии наличия плагина ASTRAREGUL, предварительно установленного в менеджере пакетов среды Astra.IDE. Функционал данного плагина при компиляции проекта автоматически создает глобальные переменные, соответствующие модулям ввода-вывода проекта, и автоматически привязывает эти глобальные переменные в редакторе соответствующего модуля. В этом случае привязка параметра IN блока PROXY_FB_GAI к каналу X модуля аналоговых входов происходит через эту автоматически созданную глобальную переменную, а именно к глобальной переменной MODULE_NAME.CHX.VALUE, где NAME - имя соответствующего модуля в конфигурации проекта.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
IN
Входное значение
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
TM_MOS
Максимальное время работы MOS до выдачи оповещения оператору
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
HYS
Гистерезис
C2_LIM
Верхний предел калибровки
C1_LIM
Нижний предел калибровки
s_STATE
DINT
s_PV
Параметр PV из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
Значение данных до обработки
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
PV
Масштабированный аналоговый выход
STATE
WORD
Слово состояния:
0 bit - Статус данных – FLT
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком  уровне – LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – LLA
5 bit - Ключ разрешения MOS – MEN
6 bit - Отключение при предельно высоком уровне – HH_TRP
7 bit - Отключение при предельно низком уровне – LL_TRP
9 bit - Режим MOS – MA
10 bit -  Отключение при  высоком уровне – H_TRP
11 bit -  Отключение при  низком уровне – L_TRP
12 bit - Ошибка задания уставок
13 bit - Сигнализации о превышении времени работы MOS
14 bit - Статус калибровки – CAL_STS
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
1 bit - IOP
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
OPMK
Рабочая метка
FLT
Статус данных:
TRUE: неисправно
FALSE: норма
HHA
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне:
TRUE: аварийный сигнал
FALSE: норма
HPA
Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне:
FALSE: норма
LPA
Предварительный аварийный сигнал при низком уровне:
FALSE: норма
LLA
Аварийный сигнал при предельно низком уровне:
FALSE: норма
MEN
Ключ разрешения MOS
MOS
Режим MOS
CAL_STS
Статус калибровки:
TRUE: активен
FALSE: неактивен
HH_TRP
Отключение при предельно высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
H_TRP
Отключение при высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
L_TRP
Отключение при низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
LL_TRP
Отключение при предельно низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
