5.6.6.17. PROXY_UDFB_SAI3_V2
Функциональный блок PROXY_UDFB_SAI3_V2 предназначен для интеграции безопасного функционального блока UDFB_SAI3_V2 с HMI.
Входной параметр IN блока предназначен для осуществления привязки к каналу модуля аналоговых входов и формирования значения RAW (значение данных до обработки), отображаемое в окне параметров блока на HMI.
Привязка входа IN блока PROXY_UDFB_SAI3_V2 к модулю аналоговых входов осуществляется при условии наличия плагина ASTRAREGUL, предварительно установленного в менеджере пакетов среды Astra.IDE. Функционал данного плагина при компиляции проекта автоматически создает глобальные переменные, соответствующие модулям ввода-вывода проекта, и автоматически привязывает эти глобальные переменные в редакторе соответствующего модуля. В этом случае привязка параметра IN блока PROXY_UDFB_SAI3_V2 к каналу X модуля аналоговых входов происходит через эту автоматически созданную глобальную переменную, а именно к глобальной переменной MODULE_NAME.CHX.VALUE, где NAME - имя соответствующего модуля в конфигурации проекта.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
IN
Входное значение
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
TM_MOS
Максимальное время работы MOS до выдачи оповещения оператору, ч
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HHH
Аварийный верхний порог отключения
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
LLL
Аварийный нижний порог отключения
HYS
Гистерезис
s_STATE
DINT
s_PV
Параметр PV из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
Значение данных до обработки
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
PV
Масштабированный аналоговый выход
STATE
DWORD
Слово состояния:
0 bit - Статус данных – FLT
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – LLA
5 bit - Ключ разрешения MOS – MEN
6 bit -  Отключение при предельно высоком уровне  – HH_TRP
7 bit -  Отключение при предельно низком уровне  – LL_TRP
9 bit - Режим MOS – MA
10 bit - Отключение при высоком уровне – H_TRP
11 bit - Отключение при низком уровне – L_TRP
12 bit - Аварийный сигнал при аварийном высоком уровне – HHHA
13 bit - Аварийный сигнал при аварийном низком уровне – LLLA
14 bit - Отключение при аварийном высоком уровне – HHH_TRP
15 bit - Отключение при аварийном низком уровне – LLL_TRP
16 bit - Ошибка задания уставок
17 bit - Сигнализации о превышении времени работы MOS
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
1 bit - IOP
2 bit - HHH
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - LLL
OPMK
Рабочая метка
FLT
Статус данных:
TRUE: неисправно
FALSE: норма
HHHA
Аварийный сигнал при аварийном высоком уровне:
TRUE: аварийный сигнал
FALSE: норма
HHA
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне:
FALSE: норма
HPA
Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне:
FALSE: норма
LPA
Предварительный аварийный сигнал при низком уровне:
FALSE: норма
LLA
Аварийный сигнал при предельно низком уровне:
FALSE: норма
LLLA
Аварийный сигнал при аварийном низком уровне:
FALSE: норма
MEN
Ключ разрешения MOS
MOS
Режим MOS
HHH_TRP
Отключение при аварийном высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
HH_TRP
Отключение при предельно высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
H_TRP
Отключение при высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
L_TRP
Отключение при низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
LL_TRP
Отключение при предельно низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
LLL_TRP
Отключение при аварийном низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
