5.3.2.4.2. R500_PP_SAMPLE | ШАБЛОН МОДУЛЕЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Тип R500_PP_SAMPLE основан на объекте RX00_MODULE_SAMPLE и является базовым объектом от которого наследуется тип модуля источника питания R500_PP_00_XXX.
Объект получает следующие данные:
EXT_PWR
Наличие внешнего питания
Параметры инициализации
Свойство
Ссылка на источник данных
Путь для подключения к источнику данных
Строка инициализации
Путь до тега модуля в конфигурации проекта при использовании модуля в крейте без резервирования или в крейте REGUL R500
Строка инициализации MB1
Путь до тега модуля в конфигурации проекта по шине MB1 (ПЛК А) при использовании модуля в крейте REGUL R500S.
Строка инициализации MB2
Путь до тега модуля в конфигурации проекта по шине MB2 (ПЛК B) при использовании модуля в крейте REGUL R500S.
MB
Выбор номера шины:
1 - модуль работает по 1 шине (MB1);
2 - модуль работает по 2 шине (MB2).
