4.1.4.4.4.4. Получение и просмотр данных
Чтобы получить доступ к оперативным или историческим данным по спецификации OPC UA, подключитесь любым OPC UA клиентом, например UA Expert.
Порт подключения по умолчанию:  62544.
Для подключения через UaExpert выполните следующие действия:
  • Откройте программу UaExpert и вы панели инструментов нажмите кнопку "Add Server".
2. В открывшемся окне во вкладке "Custom Discorvery" кликните двойным кликом по соответствующей строке для добавления сервера.
3. В открывшемся окне введите IP-адрес сервера и укажите порт UA сервера. Нажмите кнопку "ОК".
4. Раскройте добавленную строку с адресом сервера.
5. Раскройте именование узла REGLABOpcUaServer и выберите способ подключения "None". Нажмите кнопку "ОК".
 6. Сервер будет добавлен в дерево проекта области "Project". Выделите сервер и нажмите на панели инструментов кнопку "Connect Server".
7.  После подключения отобразится адресное пространство сервера. Дерево сигналов сервера находится в каталоге Objects.
