4.3.1.2.14.2.2.2. РЕД ОС
Кибер Бэкап 16.5 поддерживает только РЕД ОС версии 7.3.
Для того, чтобы установить агент защиты Кибер Бэкап 16.5 на РЕД ОС выполните следующие действия:
1. Установите дополнительные компоненты, выполнив команду:
sudo yum install kernel-lt-devel kernel-lt-headers gcc make perl elfutils-libelf-devel
2. Обновите ядро системы, выполнив команду:
sudo yum update
Дождитесь окончания данного процесса и перезагрузите компьютер, выполнив команду:
sudo reboot
3. После запуска ОС, перейдите в каталог с менеджером загрузки и выполните команду:
sudo chmod +x CyberBackup_16_64-bit.x86_64
4. Запустите установку Кибер Бэкап выполнив команду от суперпользователя:
sudo ./CyberBackup_16_64-bit.x86_64
5. В открывшемся окне нажмите кнопку "Далее".
6. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку "Принять".
5. Для установки агента защиты Кибер Бэкап на компьютер, который необходимо защитить и подключить к серверу управления, выберите пункты "Agent for Linux" и "Bootable Media Builder". Нажмите кнопку "Далее".
6. Настройте подключение к серверу управления Кибер Бэкап. Укажите IP-адрес сервера, выберите пункт "Регистрация с маркером" и вставьте сгенерированный на сервере маркер регистрации. Нажмите кнопку "Далее".
7. Дождитесь окончания загрузки и нажмите кнопку "Выход".
