4.1.1.2.1. Ручная настройка
Ручная настройка может потребоваться после установки Astra.Server для изменения стандартных параметров:
расположение и имя бинарного файла конфигурации сервера;
номер порта подключения к серверу;
время выполнения автоматического резервного копирования;
папка хранения резервных копий конфигурации сервера;
папка хранения журналов работы модулей.
Параметры настройки сервера задаются в файле Astra.Server.xml, расположенном:
в ОС Windows в папке C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Server\Server;
в ОС Linux в директории /opt/AstraRegul/Astra.Server/Server.
Файл по умолчанию имеет следующий вид:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<configuration>
<install ServiceName="Astra.Server" ExeName="Astra.Server.exe">
<ComServers>
<OPCDA ProgID="Astra.OPCDAServer" CLSID="{4AF8C105-174A-429D-9DCC-F44C13BEA07E}" />
<OPCAE ProgID="Astra.OPCAEServer" CLSID="{D09EE44A-B3F9-4BC9-B033-71CA53D15ED2}" />
</ComServers>
</install>
<Storage Filename="AstraServer.cfg" />
<Connection Port="4572" />
<Backup Path="..\Backups" Time="00:00" StorageDepth="14" />
<Log Path="..\Logs" />
<Instance ID="0CBE366F-93A6-40E5-A9AE-F5CB2E8C3B28" />
<MasterPassword Cipher="icj+2PDqNPRFKuxi6q+XmyvU9QSEyS3iDtChbTKBIBWiuqo0Yslg7wO
Jz47D5UB02xeBurGxCB0bPbZi8KSeX09CAZAIw8lyRYkPlCNhWA+NNq5X+ADZScDJmMEfDErpClJxCin
g7+2t3PiCjJWoxZAwKpLWu1hmw9/QdikYQ9E" />
</configuration>
Допустимо изменение значений следующих атрибутов:
Родительский элемент
Атрибут
Storage
Filename
Полный путь или название файла конфигурации сервера
Connection
Port
Номер порта подключения к серверу
Backup
Path
Папка хранения автоматически создаваемых резервных копий конфигурации.
По умолчанию:
C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Server\Backups
Формат имени файла:
[Год]_[Месяц]_[Дата] [номер копии] [имя пользователь].backup
Backup
Time
Время автоматического создания резервной копии текущей конфигурации
Backup
StorageDepth
Длительность хранения резервных копий конфигурации сервера, указывается в сутках.
Log
Path
Папка хранения журналов работы модулей сервера.
MasterPassword
Cipher
Запись о пароле доступа к экземпляру сервера в зашифрованном виде, если пароль был задан в сервисном приложении Конфигуратор.
После внесения изменений в файл Astra.Server.xml сохраните его и перезапустите службу Astra.Server.
