4.1.2. Astra.AccessPoint
Astra.AccessPoint – единая точка доступа, объединяющая данные с различных источников (серверов).
Устанавливается на АРМ оператора (тонкий клиент) или интеграционный сервер.
Источники данных, с которыми будет работать Astra.AccessPoint, добавляются в модуль HubModule.
Из сигналов источников будет строиться объединенное адресное пространство Astra.AccessPoint.
Клиенты (например, HMI) подключаются к Astra.AccessPoint как к единой точке доступа.
Функции:
объединение сигналов различных источников в единое дерево сигналов;
объединение событий и тревог от различных источников;
поддержание связи с источниками данных при разрыве соединения;
передача значений и событий в виде TCP/IP-трафика в условиях различных сетевых топологий и работа в режиме
каскадирования;
поддержка сбора данных по файловому интерфейсу;
доступ к данным Astra.AccessPoint по спецификациям OPC DA, OPC AE, OPC UA.
ProgID для подключения по протоколу OPC DA: Astra.OPCDAServer.AccessPoint.
ProgID для подключения по протоколу OPC AE: Astra.OPCAEServer.AccessPoint.
Спецификация OPC DA/HDA базируются на COM/DCOM и используются только в ОС Windows.
Astra.AccessPoint может выступать в качестве источника данных (режим каскадирования).
Данные между Astra.AccessPoint и Astra.Server передаются в зашифрованном виде. Для шифрования данных используются алгоритмы ООО "РЕГЛАБ".
