Значение по умолчанию
TEMP_U
1000000
Максимально допустимая скорость изменения выходного сигнала, ед/с
STP_CMD
Команда «Стоп» (из алгоритма)
STR_CMD
Команда «Пуск» (из алгоритма)
RST_CMD
Команда «Сброс» (из алгоритма)
HMI_CMD
BYTE
Команды управления от оператора HMI:
Бит 0 – Команда «Пуск»
Бит 1 – Команда «Стоп»
Бит 2 – Команда «Сброс»
SET_N_PROG
UINT
Задание номера программы. Допустимые значения: 1 – 10
SET_N_SECTOR
UINT
Задание номера участка программы. Допустимые значения: 1 – 100
DELTA
0.0
Задание приращения к текущему значению выхода PROGRESS, %
PROG01 – PROG10
Программа 1-10
BAL_IN
Сигнал каскадной балансировки от регулятора или клапана, уведомляющего о подключении задатчика
