5.5.2.1.7.1.6. Смена режима блока из HMI
Для блоков, имеющих возможность задания и изменения режима работы, выполнить переход между режимами работы можно вызвав соответствующую команду в HMI:
Способ 1
1. В окнах "Рабочее окно" или "Параметры" нажмите на индикатор режима работы блока.
2. В открывшемся окне из выпадающего списка выберите новое значение режима работы блока и подтвердите действие в окне "Окно подтверждения".
При подтверждении смены режима работы блока в поле "Reason" добавьте комментарий, который будет отображаться в журнале событий.
Способ 2
1. В окнах "Рабочее окно" или "Параметры" нажмите кнопку вызова окна ввода данных.
2. В открывшемся окне ввода значения нажмите кнопку "ПАРАМЕТР", из выпадающего списка окна выбора параметров выберите параметр "MODE" и нажмите "ОК".
3. В окне ввода значения задайте соответствующее значение (число) для нового режима работы блока и нажмите клавишу "Enter".
