5.5.2.1.6.12. Сообщение сигнализации системы
Сообщения сигнализации системы представляют собой сообщения о возникновении аномалии в ПЛК или в функциональных блоках и передаваемые функции контроля и управления.
Сообщения сигнализации системы информируют о возникновении аномалий в системах станции управления, например, неисправности модуля ввода/вывода или ошибок вычислений в определяемых пользователем расчетных выражениях.
Независимо от способа задания обнаружения срабатывания сигнализации функционального блока, сообщение сигнализации системы обязательно передается при срабатывании сигнализации и восстановлении нормального состояния. Ниже перечислены аномалии, инициирующие сообщение сигнализации системы:
Аномалии модулей входа, обнаруженные в ходе проверки сигнализации ошибки входа.
Аномалии модулей выхода, обнаруженные в ходе проверки сигнализации отказа выхода.
Аномалии в определяемом пользователем расчетном выражении. Ошибки вычислений, возникающие в определяемом пользователем расчетном выражении в вычислительном блоке общего назначения.
Аномалия может быть вызвана следующими причинами:
Блок адресата соединения находится в нерабочем режиме O/S;
Ограничение на инициирование однократного запуска со стороны вложенного элемента.
Функциональный блок, для которого возможно инициирование однократного запуска, способен инициировать одноразовое действие другого функционального блока. Когда цепочка инициирования одноразовых действий в последовательности блоков превышает предел, возникает ошибка.
