5.5.2.1.7.4. Состояние данных
Состояние данных – это часть информации о состоянии, которая представляет величину и качество в/в данных. Состояние данных передается как в/в данные от одного функционального блока к другому через в/в соединения вместе со значениями данных. Состояние данных используется для проверки на наличие нештатных ситуаций, например, прерывания процесса и ошибки вычислений, произошедших в ходе обработки управляющих воздействий, выполняемой функциональными блоками.
Для функциональных блоков определены следующие виды состояния данных:
Символ
Наименование
Аномальное состояние
Состояние невозможности получения нормального значения. В этой ситуации в памяти сохраняется не имеющее смысла, либо последнее нормальное значение
Сомнительное состояние
Сомнительное значение данных, которое нельзя отнести к нормальному или аномальному. В этой ситуации в памяти сохраняется вводимое извне значение, пока система в состоянии QST, либо значение, заданное вручную с помощью функции CAL, либо последнее нормальное значение
Отсутствие связи
Нарушение связи в момент ввода-вывода данных и отсутствие обновления данных. Используется только для данных в/в, участвующих в информационном обмене с другими станциями управления
Данные
не на основании в/в процесса
Данные получены не на основании данных в/в процесса. В этой ситуации в памяти сохраняется значение, вводимое извне, пока система в состоянии NFP, либо расчетное значение, либо значение, заданное вручную с использованием функции CAL
Нет доступа к процессу
Состояние отключения выхода вследствие аномалии блока или адресата выхода. Если адресат выхода – в/в процесса, данное состояние возникает, когда выход разомкнут OPP, не готов NDRY, либо нарушено питание. Если адресат выхода – функциональный блок, это состояние возникает, когда блок-адресат выхода находится в нерабочем режиме O/S
Высокая фиксация
Выход зафиксирован на значении верхнего предела. Данное состояние возникает в случае, если блок ограничен верхним пределом выхода, либо если состояние данных адресата выхода – высокая фиксация CLP+
Низкая фиксация
Выход зафиксирован на значении нижнего предела. Данное состояние возникает в случае, если блок ограничен нижним пределом выхода, либо если состояние данных адресата выхода – низкая фиксация CLP-
Условное состояние
Разомкнуто каскадное соединение. Данное состояние возникает при переходе вторичного функционального блока в некаскадный режим, либо при нарушении пути каскадного соединения из-за переключения и т.п. Используется только для данных, участвующих в информационном обмене каскадного соединения (MV, CSV и т.п.)
Калибровка
Состояние, когда значение данных можно в случае необходимости изменить вручную. Данное состояние возникает при переходе вторичного функционального блока в некаскадный режим, либо если значение не обновляется до тех пор, пока не будет изменено вручную
Неработоспособное состояние
Неработоспособное состояние данных. Данное состояние возникает, если после входа в состояние CAL не было вручную задано значение задания, либо если значение еще предстоит обновить после выхода из состояния CAL
Нерабочий режим
Нерабочее состояние функционального блока адресата в/в. В случае операции входа значение данных не обновляется
Техническое обслуживание
Текущее техническое обслуживание функционального блока адресата в/в в оперативном режиме. В случае операции входа значение данных не обновляется. Обычно в этом состоянии считывание данных не производится, так как доступ к данным задействован в оперативном техническом обслуживании
Размыкание входа по верхнему пределу
В/В процесса адресата входа находится в состоянии размыкания входа по верхнему пределу вследствие нарушения соединения или другого сбоя. Значение данных не обновляется. Принудительно устанавливается специальное значение PV только при активизации функции выхода PV за пределы шкалы
Размыкание входа по нижнему пределу
В/В процесса адресата входа находится в состоянии размыкания входа по нижнему пределу вследствие нарушения соединения или другого сбоя. Значение данных не обновляется. Принудительно устанавливается специальное значение PV только при активизации функции выхода PV за пределы шкалы
Разомкнутый выход
В/В процесса адресата выхода находится в состоянии размыкания выхода вследствие нарушения соединения или другого сбоя.
В/В процесса не готов
В/В процесса адресата в/в находится в нерабочем состоянии вследствие перебоя в питании, проводимого технического обслуживания или сбоя. В случае операции входа значение данных не обновляется
Сбой питания в/в процесса
В/В процесса адресата в/в не отвечает вследствие сбоя питания или по другой причине, и находится в нерабочем состоянии В случае операции входа значение данных не обновляется
Длительный сбой питания в/в процесса
В/В процесса адресата в/в не отвечает в течение длительного периода вследствие сбоя питания или по другой причине, и находится в нерабочем состоянии. В случае операции входа значение данных не обновляется
Инициализация ведущего устройства
Первичный регулятор в каскадном соединении находится в состоянии, требующем проведения операции уравновешивания
Инициализация исполнительного устройства
Вторичный регулятор в каскадном соединении находится в состоянии, требующем проведения операции уравновешивания
Уравнивание заданий
Вторичный регулятор каскадного соединения находится в состоянии, требующем приведения CSV (значение задания в каскадном режиме) в соответствие c SV (значение задания) с помощью операции уравнивания значений задания
