5.5.2.1.7.3.3. Состояния сигнализации для блоков логического управления
Состояние сигнализации несет в себе информацию о состоянии срабатывания сигнализации процесса, обнаруженном функциональным блоком. Состояние сигнализации, возникающее в определенном функциональном блоке, различно в зависимости от типа функционального блока.
Для отображения состояния сигнализации для функции управления и контроля используется элемент ALRM. При срабатывании нескольких сигнализаций отображается состояние сигнализации с наивысшим приоритетом отображения.
Порядок приоритета отображения сигнализации: OOP > IOP > CNF > PERR > ANS_PLUS > ANS_MINUS.
Для функциональных блоков определены следующие виды сигнализации процесса:
Символ
Наименование
Нормальное состояние
Состояние отсутствия сигнализации
Сигнализация размыкания выхода
Состояние сбоя выхода PTPF ввиду нарушения проводящего соединения рабочего терминала или устройства В/В процесса, либо вследствие аномалии данных адресата выхода. Обычно происходит остановка функции выхода
Высокая сигнализация размыкания входа
Аномальное состояние данных входа (BAD) ввиду нарушения проводящего соединения терминала обнаружения, либо устройства В/В процесса, либо вследствие аномалии данных адресата входа. Обычно происходит остановка всех процессов, использующих сигналы входа. В случае выхода сигнала входа за границы диапазона вследствие нарушения соединения и т.п., данная сигнализация указывает на состояние выхода сигнала входа за границы диапазона в направлении верхнего предела
Сигнализация нарушения соединения
Нерабочее O/S состояние адресата соединения В/В функционального блока. Сигнализация указывает на временное нерабочее состояние вследствие технического обслуживания, и на функциональные блоки, все еще находящиеся в рабочем режиме. Обычно одновременно срабатывает сигнализация IOP или OOP
Сигнализация противоречивого ответного сигнала ошибки вычисления
Состояние недопустимого характера входа, например, одновременной подачи сигналов полностью разомкнутого и полностью замкнутого входа
Ошибка ответа +
Проверка ответного сигнала выявляет несоответствие между значением управляющего выхода MV операции ON и ответным сигналом переменной процесса PV
Ошибка ответа -
Проверка ответного сигнала выявляет несоответствие между значением управляющего выхода MV операции OFF и ответным сигналом переменной процесса PV
