5.5.2.1.7.3.2. Состояния сигнализации для вычислительных блоков
Состояние сигнализации для функции управления и контроля отображает элемент ALRM. При срабатывании нескольких видов сигнализации отображается состояние сигнализации с наивысшим приоритетом отображения.
Порядок приоритета отображения сигнализации: IOP > IOP_MINUS > HH > LL > HI > LO > VEL_PLUS > VEL_MINUS > CNF.
Для функциональных блоков определены следующие виды сигнализации процесса:
Символ
Наименование
Нормальное состояние
Состояние отсутствия сигнализации
Высокая сигнализация размыкания входа
Аномальное состояние данных входа (BAD) ввиду нарушения проводящего соединения терминала обнаружения, либо устройства В/В процесса, либо вследствие аномалии данных адресата входа. Обычно происходит остановка всех процессов, использующих сигналы входа. В случае выхода сигнала входа за границы диапазона вследствие нарушения соединения и т.п., данная сигнализация указывает на состояние выхода сигнала входа за границы диапазона в направлении верхнего предела
Низкая сигнализация размыкания входа
Состояние выхода сигнала входа за границы диапазона в направлении нижнего предела вследствие нарушения соединения и т.п. Состояние данных входа становится аномальным (BAD). Обычно происходит остановка всех процессов, использующих сигналы входа
Сигнализация достижения 2-го верхнего предела
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную 2-м верхним пределом сигнализации
Сигнализация достижения 2-го нижнего предела
Состояние падения переменной процесса ниже границы, обозначенной 2-м нижним пределом сигнализации
Сигнализация достижения верхнего предела
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную верхним пределом сигнализации
Сигнализация достижения нижнего предела
Состояние падения переменной процесса ниже границы, обозначенной нижним пределом сигнализации
Скоростная сигнализация +
Состояние превышения количества изменений сигнала входа в пределах заданного временного интервала значения задания для ограничения скорости в положительном направлении
Скоростная сигнализация -
Состояние превышения количества изменений сигнала входа в пределах заданного временного интервала значения задания для ограничения скорости в отрицательном направлении
Сигнализация нарушения соединения
Нерабочее O/S состояние адресата соединения В/В функционального блока. Сигнализация указывает на временное нерабочее состояние вследствие технического обслуживания, и на функциональные блоки, все еще находящиеся в рабочем режиме. Обычно одновременно срабатывает сигнализация IOP или OOP
Сигнализация ошибки расчета
Состояние ошибки вычислении в ходе определяемой пользователем процедуры расчета. Остановка процедуры расчета.
