5.5.2.1.7.3.1. Состояния сигнализации для блоков регуляторного управления
Состояние сигнализации несет в себе информацию о состоянии срабатывания сигнализации процесса, обнаруженном функциональным блоком. Состояние сигнализации, возникающее в определенном функциональном блоке, различно в зависимости от типа функционального блока.
Некоторые функциональные блоки не обладают состоянием сигнализации.
Для отображения состояния сигнализации для функции управления и контроля используется элемент ALRM. При срабатывании нескольких сигнализаций отображается состояние сигнализации с наивысшим приоритетом отображения.
Порядок приоритета отображения сигнализации: OOP > IOP > IOP_MINUS > HH > LL > HI > LO > DV_PLUS >DV_MINUS > VEL_PLUS > VEL_MINUS > MHI > MLO > CNF.
Для функциональных блоков определены следующие виды сигнализации процесса:
Символ
Наименование
Нормальное состояние
Состояние отсутствия сигнализации
Сигнализация размыкания выхода
Состояние сбоя выхода PTPF ввиду нарушения проводящего соединения рабочего терминала или устройства В/В процесса, либо вследствие аномалии данных адресата выхода. Обычно происходит остановка функции выхода
Высокая сигнализация размыкания входа
Аномальное состояние данных входа (BAD) ввиду нарушения проводящего соединения терминала обнаружения, либо устройства В/В процесса, либо вследствие аномалии данных адресата входа. Обычно происходит остановка всех процессов, использующих сигналы входа. В случае выхода сигнала входа за границы диапазона вследствие нарушения соединения и т.п., данная сигнализация указывает на состояние выхода сигнала входа за границы диапазона в направлении верхнего предела
Низкая сигнализация размыкания входа
Состояние выхода сигнала входа за границы диапазона в направлении нижнего предела вследствие нарушения соединения и т.п. Состояние данных входа становится аномальным (BAD). Обычно происходит остановка всех процессов, использующих сигналы входа
Сигнализация достижения 2-го верхнего предела
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную 2-м верхним пределом сигнализации
Сигнализация достижения 2-го нижнего предела
Состояние падения переменной процесса ниже границы, обозначенной 2-м нижним пределом сигнализации
Сигнализация достижения верхнего предела
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную верхним пределом сигнализации
Сигнализация достижения нижнего предела
Состояние падения переменной процесса ниже границы, обозначенной нижним пределом сигнализации
Сигнализация по верхнему отклонению +
Состояние превышения отклонения переменной процесса от значения задания для отклонения в положительном направлении
Сигнализация по нижнему отклонению -
Состояние превышения отклонения переменной процесса от значения задания для отклонения в отрицательном направлении
Скоростная сигнализация +
Состояние превышения количества изменений сигнала входа в пределах заданного временного интервала значения задания для ограничения скорости в положительном направлении
Скоростная сигнализация -
Состояние превышения количества изменений сигнала входа в пределах заданного временного интервала значения задания для ограничения скорости в отрицательном направлении
Сигнализация избыточного значения выхода
Состояние, когда сигнал выхода практически превышает значение верхнего предела выхода. Фактический выход ограничивается значением верхнего предела выхода
Сигнализация недостаточного значения выхода
Состояние, когда сигнал выхода практически падает ниже значения нижнего предела выхода. Фактический выход ограничивается значением нижнего предела выхода
Сигнализация нарушения соединения
Нерабочее O/S состояние адресата соединения В/В функционального блока. Сигнализация указывает на временное нерабочее состояние вследствие технического обслуживания, и на функциональные блоки, все еще находящиеся в рабочем режиме. Обычно одновременно срабатывает сигнализация IOP или OOP
